Включается через раз/раз в день
сгорел резистор на MSI K9N4 Ultra
Здравствуйте. В ремонте я чайник, максимум могу перепаять конденсаторы. Отдали мне плату MSI K9N4 Ultra, на ней вздулись конденсаторы и сгорел (резистор?). Конденсаторы перепаял. Стартует через раз. на фото сгоревшая деталь обведена синим.
Подскажите ее маркировку и аналоги пожалуйста. Заранее спасибо.
P.S. материнки в разборе есть, поэтом оттуда выпаять могу.
asus m2n-mx se запускается не с первого раза
Здравствуйте )
asus m2n-mx se
проц. или athlon или sempron 3000+
Работала продолжительное время. Затем при нажатии на кнопку питания дернутся вентиляторы на проце и б\п и все умрет. При вторичном чаще всего комп запускается, но черный экран монитора и вентилятор процессора потихоньку наматывает круги. С третьего раза как правило компьютер запускается (происходит это как бы в замедленном действии: сначала вентилятор проца 1-2 секунды медленного работает, затем резко набирает обороты и происходит характерный "бип" успешной биос проверки).
ASUS P7H55-M SI. Проблема с запуском. Пост-код 1D
Материнская плалта P7H55-M-SI rev 1.02G(1156) Intel i3-560.
AMI BIOS, 64 Мбит.
Стояла одна оперативка 2ГБ купил еще одну на 4ГБ. Поставил перезагрузилась несколько раз, запускалась до полного запуска вырубалась, иногда через минуту после запуска иногда еще на приветствии.
Снял его и заменил на другой 2ГБ. Тоесть 2по2ГБ. Ну все норм запустилась. Думал за одно пыль уберу. Выключил разобрал пыль шеткой акуратно снял без лишних усилий.
Собрал влкючаю не включается. Все крутиться вертиться и ничего дальше. Думал где-то что-то перегнул с усилиями и трескнула плата когда питания ставил.
MSI KA780G MS-7551 ver:1.0 пост код C7
Плата с непонятной историей, после ремонта. Меняли мульт F71882FG, прошивали биос. При включении останавливается на коде С7, а иногда может и нормально запуститься. Не работает порт PS/2, USB порты работают.
5В на PS/2 есть, обвязку порта проверил, ничего подозрительного не нашел. Все основные напряжения в норме. Биос прошивал.
Поиски привели к 70 ножке мульта - Keyboard Clock. Нет импульсов. В дежурном режиме на 70 ноге 5В - при включении падает до 0.
мать MSI помогите найти причину.
Мужики кто сталкивался с похожей неисправностью. Сразу прошу прощения, опыта по ремонту материнок ноль. По ремонту другой электроники (бытовуха, автомобильные блоки) огромный опыт. Сказать многое про мать и сам комп не могу. Моноблок MSI 2011 года. Отдали мне по причине неисправности за ненадобностью. Вот решил оживить. Инфы в сетке по нему мизер, понял что по MSI ловить не чего. Пожож сильно на MS-AC71 Wind Top AE2210...на матери маркировка AC71 ver 1..глянул в сетке ,у MSI почти все матери AC71...и их куча...короче неразбериха полная.
Gigabyte 8i955x pro - запускается только при внешнем воздействии
Подарили комп, без предыстории... просто не включается.
При попытке включить работают вентиляторы и всё...
Положил ситемник на бок, пытаюсь включить. вентиляторы крутятся не так резво, да еще и в защиту уходит.
Вынул плату из корпуса, обнаружил что прикручена всего на 4 винта.
причем в нижней части платы там где есть дырки под винтики, нет стоек, потому-что они почему-то утановлены выше, примерно на уровне южного моста и чуть ниже сетевого чипа... где отверстий под них нет...
GigaByte GA-K8N Ultra-9
оброго всем времени суток!
Досталась мне тут материнка, в общем-то работает, но почему-то через раз. Приходится нажимать на центральную часть платы (нажимаю на микросхемы BIOS), чтобы прошла POST.
При внимательном рассмотрении обнаружил выбитый элемент в корпусе SOT-23 около литиевой батареи. Сохранилась только первая цифра маркировки '2'. Позиционное обозначение Q1 (или Q2 тут я не уверен). Больше элементов с маркировкой '2' в начале на плате не нашел.
