Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с одним вопросом, никто не может точно ответить на мою неисправность, куда только не обращался. Купил материнскую плату ASUS M4A785TD-V EVO чуть больше года назад, гарантия вышла пару месяцев назад (была 1год). Весь этот год работала отлично без сбоев. Как только начало подходить конец гарантии, у нее начались проблемы. По началу, начала просто отключаться сама по себе (процессор и все остальное проверял, все в норме было) сам не понял почему это было. Подумал просто глюк. Потом в один день она вообще перестала запускаться.
Сначала плата не стартовала вообще.. померял все напряжения и нашел дохлый APM2054 между разъемом agp и pci, поменял его.. после этого стала включатся, но: встроенное видео работает странно - если зайти в биос и при наведении курсора к следующему пункту меню экран гаснет и потом опять изображение восстанавливается, но уже курсор на следующем пункте меню.. и так всегда с остальными пунктами.. с внешним AGP видео такого нету.. далее греется южный мост, не то чтобы сильно, но держатся за него более 30 секунд - очень горячо..
ASUS A8N-VM CSM s939
Здавствуйте.
Приобрел данную материнку как нерабочую. Причиной поломки было раздолбанное гнездо BIOS.
Я сменил гнездо и мать стартонула.
Но отказывается работать встроенное видео, монитор сначала думает что сигнал идет (секунд 10), потом тухнет (сигнала нет). При этом черный экран.
Предыдущий владелец говорит, что когда-то случайно закоротил что-то возле разьемов видео и с тех пор оно перестало работать.
Проблема:
вышло из строя встроенное видео - на черном экране появились бегущие "0", после ресета нет видеосигнала.
поставил pci-e geforce 6600 - отработало 2 недели. потом зависание - после ресета нет видеосигнала.
сейчас поставил еще одну видеокарту. все работает.
К монитору подключен внешний ТВ-тюнер
с чем может быть связан такой "вылет" видеокарт?
сменить БП ?
При запуске выдает 1 длинный 2 короктих(проблемы с видео)
не встроеная карта и внешняя не работаю.
Вздутых кондеров нет
Подскажите,может кто-то встречался с такой проблемой!
я так предпологаю проблема в СМ?
Последнее время изображение стало размытым по горизонтали с небольшим смещением.
Здраствуйте помогите советом !
Имется мать esc 945gzt-m v1.0. Не работает встроенное видео пост код -2А, При установке внешней карточки всё ок.
Север пропаял, без изменений.
