Video (integer)
Встроенное видео
ASUS P5P800-MX не работает встроенное видео
ASUS P5P800-MX .На борту имеется встроенное видео,AGP слота нет.Симптомы таковы-включается ,проходит все посты,победно пищит -а видео сигнала то нет. Подозрения были на северный -прогрел его .Результата ноль,может слабо грел?Ставил VGA PCI карту -изображения нет.Биос не шил -не на чём.
ASUS M2N8-VMX не работает int video, отсутсвует чип сети
Всем день добрый!
Пишу сюда редко, больше читаю. Пропала в руки плата ASUS M2N8-VMX сокет АМ2, в которой уже кто-то по-ковырялся, в общем итог: заводится с PCI,PCI-E видео с внутренним не работает, оно идет через 74HCT125D, соответственно нужен совет это мост или эта микруха?
И еще снят чип сети, нужно знать какой (маркировка).
P4R800-VM не находит видео
Без памяти длинные сигналы, с памятью - через 2 сек 8 коротких сигналов (что интересно, сначала 2 почти слитно, потом 6 нормально), после этого тишина. Монитор при подключении из стендбая не выходит. Со слов очевидцев случилось это после подключения рабочего монитора к интегреному видео. Проц и память рабочие, сильногреющегося ничего не нашел. Видеокарточки ставил AGP и PCI - без изменений. Логика - Radeon 9100 IGP + IXP200, биос - AMI. POST-карточки не имеется.
HP #360427-001 / Asus P4SD нет сигнала со встроенного видео i865G (Решено)
Предмет исследования - OEM заказ Hewlett-Packard Engineering у Asus'а. Т.е. перед нами, по сути не увидевшая свет, Asus P4SD (rev. 0G).
Socket: 478
NB: intel 865G
RAM: 4x Dual DDR 400
SB: 82801EB /ICH5 (6xUSB2.0, 2xPS/2, D-Sub, 1xCom, 1xLPT, FWH 49LF004B)
Multi I/O: SMSC LPC47B387-NC,
Sound: AC97 - ADI AD1981B(+ TDA7056AT)
LAN: Broadcom BCM5782KFB
VRM CPU: 4x фазный на ISL6556ACR, 2x HIP6602BCR, 4x Intersil 06N03LA, 4x 820μF/2.5V + 7x 1800μF/6.3V)
ASRock K8NF4G-VSTA встроенное видео не запускается
Подскажите пожалуйста.ASRock K8NF4G-VSTA встроенное видео не запускается. Вчем может быть проблема? Ставим на PCI-E нормально работает. А интегрированая по чемуто не запускаится...
Elitegroup P4VMM2 POST ED и проблемы с видео.
Принесли материнку  с заявленным дефектом "хаотичные полосы изображения встроенного видео при работе с монитором LCD".  Действительно при запуске встроенного видео CRT монитор ,LCD под рукой не было , на секунду оживает и ругается на недопустимую частоту и уходит в поверэконом.
Intel D865GVHZ vs PCI Video
Ув. форумчан прошу посоветовать в решении след. проблемки..
Имеется сабжевая мама (интегрированное видео, нет АГП) с пробитой обвязкой VGA выхода набортного видео, в остальном рабочая.
Имеется два pci видео:
1. S3 Trio 64V+ 1Mb
2. Matrox Millenium 2 Mb
