Северный мост
Проблемы северного моста
M3A32-MVP Deluxe пост код 35
Доброго всем времени суток.
Материнская плата M3A32-MVP Deluxe стабильно запускается и останавливается на пост коде 35. Выключается удержанием PS_ON четыре секунды.
Расшифровки для этого пост кода не нашел.
Вроде все напряжения питания в норме. Для проверки температуры чипсета решил снять радиатор. Южный мост после включения еле теплый, северный раскаляется в течении секунды до температуры ожога пальца. Начал смывать с него термо компаунд и обнаружил на кристалле довольно большой треугольный скол.
asus p5kvm прошу совета
День добрый
Почитал форум спасибо очень много интересного вопрос первый не судите за колхоз:)
мать asus p5k vm отлетело 3 слота памяти из четырех в одном слоте осталось два гектара комп работает норм как и раньше если вставить планку в любой другой виснет на старте все работает никакого писка добрался до севера(G33)
и о чудо если на него придавить пальцем стартует со всеми слотами(да мать пережила несколько самолетов в багаже так что не удивительно например телек 32 умер сразу не приходя в сознание)
Собственно вопрос встречал выражение прогреть север если можно ссылку как и чем греть(не
Gigabyte FA-8IPE1000 rev.3.1- не стартует
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема будет такова.
Есть сабж, Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер проца, спикер упорно молчит, довольно сильно греется северный мост, южник не греется, проц не перегревается. Изображение на монитор не выводится, на используемую комплектуху можно не грешить (БП, память и видеокарта заведомо исправны, процессор также исправен и совместим с данной платой (Cel1700, 400-я шина)). Внешних повреждений не обнаружено.
m3a завышает напряжение на процессор и греется северный мост
короче так:
есть плата asus m3a, если на нее поставить процессор типа sempron 2800+ то напруга ядра нормальная, где то 1,33в, север 1,1в греется умеренно, ну может немного горячее чем должен, если же поставить проц типа athlon II 215 или athlon x2 7550+ то напруга на ядро поднимается до 1,45в а на север до 1,2в причем север калится так что обжигает палец, дотронуться нельзя, если же в биосе принудительно опустить напругу на проц до 1,3в например, это спасает сам проц но не мост, он продолжает кипеть!
[i]биос шил.
Не раскручивается вентилятор CPU K9AGM4 MS-7373
Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Юг ATI SB600
MIO F71882FG
+Странная микросхема MS-66 7229GBF
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970.
Biostar i915P-A7 COMBO свист дросселей, завышен Vcore, греется север
Уважаемые, нужна помощь зала. Плата съела мне моск confused
Дали мать Biostar I915P-A7 Combo. Процессор Intel Celeron D 351 SL7TZ. Видео АТИ Х550 пассивка. 2x256Mb DDR2-533. Симптом - не работает. При осмотре обнаружил 2 "беременных" конденсатора 680мкф х 4В в цепи питания проца.
Foxconn WinFast 6100K8MA-RS - ремонт и доработка
Пришли в ремонт три одинаковых платы Foxconn 6100K8MA-RS на чипсете GeForce 6100+nForce 410.
Все напруги в норме, ничего не греется, ПОСТ-кодов нет.
Вообщем отвал СМ 6100. Пропаял, плата заработала.
Отчистил радиатор и чипсет от розовой жвачки. Нанёс термопасту. Ставлю радиатор и чувствую что-то не то.
Начал смотреть. Оказалось, что радиатор своим углом опирается на полевик Q24 (первый справа от СМ) и фактически не прилегает к СМ по всей площади, а лежит на одном из его углов. Таким образом имеем явный просчет инженеров производителя.
