Северный мост
Проблемы северного моста
Материнка Foxconn a6vmx пропадает видеосигнал
Материнка после неоднократной поджарки северного моста, стала выводить изображение через внешнюю видюху. Появились вздувшиеся кондеры. Со встроенной выводила всегда нормально. Мост греться перестал так сильно перестал. Но появилась проблема при превышении определенной нагрузки на цп видео перестает выводиться, периодически система перезагружается(во время таких вот прерывании).
Asus P5E-VM SE (перелицованная P5E-VM HDMI) останавливается на 1Eh
Asus P5E-VM SE
При включении останавливается на 1Eh, после Reset-а на 29h. Прошит BIOS 0303.
Прогрет СМ, начала останавливаться на 60h, D3.
Теперь при надавливании на радиатор СМ загрузилась, удалось войти в BIOS Setup.
Подлежит дальнейшей прожарке...
...после прожарки (в духовке, других подходящих нагревательных элементов нет :() 1 раз стартует со стопом на 1Eh, после ресета доходит до 60h либо стартует нормально.
Какие будут предложения?
ASRock 890FX Deluxe3. Не запускаеться
Принесли материнскую плату ASRock 890FX Deluxe3, Материнская плата включается и выключается от кнопки POWER, на RESET реагирует, Индикатор показывает два нуля, при этом заметно греется Северный мост (после 1мин работы к нему нельзя приложить палец), южный мост греется не сильно, процессор греется но не сильно, питание GPU на всех дросселях по 1В. Как думаете может быть BIOS и стоит ли его прошивать, Хотел еще узнать что за микросхема располагается выше кнопки POWER.
Материнская плата EG P4M890T-M перегрев VIA P4M890
Имеется в наличии данная плата (следов "горения" и "запекания" оксидных конденсаторов нет), по утверждению хозяина - сгорел процессор. Плата запускается (но не стартует), питание на процессоре отсутствует (так же отсутствуют напряжения на ножках выбора Vcor). Процессор не устанавливал (т.к. предидуший помер неизвестно от чего ;) ). "Адцки" греется (выше 70С после 1,5 минут) радиатор на мк VIA P4M890, при включении без процессора, (как понял из документации - видео + контроллер + упр.
Диагностика bga чипов
В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему.
помогите с ремонтом!!!
проблема следующая мать включается пост карта пишет нон код проц нагревается но дальше никаких действий не происходит!!! подозрение на северный мост (холодный) прогрев ничего не дал!!!
Большой нагрев Северного моста
Здравствуйте. Прочитав немало сообщений этого сайта, я пришел к выводу что тут очень много дельный советов.
А значит тут много грамотных спецов. Пожалуйста небанте тему если вдруг я ее не туда направил, так как пишу в первые. И так расчитываю на помощь либо дельный совет . И так все по порядку.
Система такова: АМД4100 4х3,6;ДДР 2х4; Джефорс 550 Ти; Мать 970А-Д3.
Суть вся в том что при нагрузке либо при простое компа, сильно нагревается Северный мост. Температура доходит до 87 градусов (мерил тестером).
