День добрый всем. Есть мамка M4N68T AM3, при включении с кнопки кратковременно появляется питание и тухнет( не грузится), при замыкании зеленого PG на черный GND -БП включаеся негрузится и особо ничто не греется. Сопротивление ЧИПа 7ом. Помогите с даташит на ITE IT8721F, не нашел ничего кроме левого pdf от ESC. По аналогии с 8716 промерил ноги
в дежурке и при замыкании-
75 - 3,3->0->3,3
72- 3,3->0->3,3
71- 0->3,3->0
76- 5->1,5->5
Только я прозвонил а 76 нога IT8721 идет не на PSON БП, а на PWROK(зеленый)????
При включении компьютер уходил в защиту, материнская плата P7H55-M SI, при отсоединении 12 вольтовой линии питания проца и включении, кулер не надолго начинал крутится и сновго выключался, покрутился и выключался, вообще циклическая перезагрузка. КЗ по 12в. линии проца, нашел битый транзистор a09n03 , снял его, кз по 12 вольтовой линии ушло, но циклическая перезагрузка осталась? куда копать дальше?
Вот фото: goo.gl/EHvrFb
приветствую
попросили посмотреть и отремонтировать компьютер, там мат плата ASUS P5B, сказали сгорел северный мост
мне неизвестно насколько верно поставлен диагноз, что сгорел мост, поэтому решил сам разобраться
стал проверять, при включении, на 12V блока питания появляется просадка с частотой примерно 2 Гц, но блок в защиту не уходит
это слышно и видно по кулеру охлаждения корпуса, в нем установлены светодиоды, хорошо видно как они мерцают
если отключить 4 пиновый разъем который подает 12 вольт на процессор, все нормально, просадок нет, тоже будет если вынуть процессор
процессор
Изначально несколько ножек было загнуто на сокете (1156 сокет), выпрямил, вставил проц, озу и т.д. На кнопке есть 5В, но при включении вентиляторы немного дрыгнуться и все, и так по кругу. Пост карта не успевает выдать никакой ошибки, все происходит меньше чем за 1 сек. Нашел шимку up6117bh, но даташита нет на нее. Напруг на дросселях тоже нет. Чтоб такого сделать, чтобы завелась мат.плата?
Народ помогите! Материнка Asus P8H61-MLx3 R 2.0 не стартует, проц менял, блок менял все отключено, при замыкании контактов старта (на кнопку) куллера проца и БП крутанутся и стоят, если замыкаешь и держишь, то куллера крутятся но проц не нагревается, батарейка в норме, кондеры все целые, транзисторы вроде все прозвонил работают. Весь нет уже перерыл, все перепробовал. ПОМОГИТЕ.
системник на Gigabyte GA-H61M-ds2v. Все было хорошо, устанавливал ПО, в общем работал. На через некоторое время, машина не стала запускаться. Нажимаем "старт" куллеры резко стартуют и через пару сек останавливаются, через короткий промежуток опять стартуют и останавливаются, и так много много раз. Единственное что делал это пару тройку раз выключал системник с кнопки или пару раз ресетнул, но это ж ни очем. Начал разбирать, по отдельности отключая элементы. Дошел до того что осталась голая материнка+ проц, зацепил другой, заведомо рабочий БП - ничего.
При включении проскакивают коды 15 36. Потом висит 32. Затем выключается и снов включается питание.
Коды 15-36-32-80-4F-72. Снова передергивается питание.
Таперь бежит много кодов, инициализируется видео и вверху на зкране появляется строка UEFI. POST останавливается на db. И снова выключение и все с самого начала.
Шить флешь? Какую? Или обе? Или здесь что-то другое?
