MSI 865GM3-V (MS-7101 ver2.b) включаешь, а она сразу выключается. Блок питания исправен, пробовал несколько. Выключение не зависит от наличия процессора и памяти в плате, не зависит от подключенного кулера процессора, не зависит от подключенного питания процессора. Даже голую плату только с подключенным 20пин штекером питания включаешь - дернет кулером и пропадает индикация дежурного напряжения на пост-карте. После этого нужно отключить блок питания от 220 на небольшое время, иначе больше плата не включится. На силовых 12-5-3,3 КЗ нет.
Ну и как найти неисправность?
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Симптомы следующие: материнка заводится, но по истечении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется, блок питания заведомо исправный ; рабочий проц и память вставлены.
Питание проца 1.2 V есть и питание мостов 1.7V, нагрев мостов и проца есть.
При вынутом проце или питании 12V 4-pin с проца мамка заводится и не вырубается сколь угодно долго. При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен)
Визуально вроде все целое...
Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
Добрый день, такой вопрос.
Во время работы компьютера выключился монитор, компьютер продолжал работать, с значительным усилением работы куллера (точно не понял какого скорее всего БП). Выключил компьютер, после этого комп перестал загружаться:
На секунду крутанет куллер проца и куллер БП, и отрубается. И так по кругу до бесконечности.
Материнка x99 Extreme 4 (2011v3) проц инженерный ксеон 12 ядер 24 потока (e5 2658 v3 ES).
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть.
Напряжения на памяти: 1.1V, 1.52V, 3V есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста.
При нажатии на PS_ON, запускаются вентиляторы на 1-2 сек и все гаснет. При повторном нажатии на PS_ON ничего не происходит. При физическом выкл/вкл питания, все повторяется. Дежурка на A15 есть. Нет напруги на Resetе.
Подскажите, куда копать?
Данная материнка при включении на 1сек включается. Также на 1 сек включается при замыкании CLR_CMOS. bios-ы шил.
В дежурке ничего не греется, мульт IT8728F(GB), в дежурном режиме на выводах
97 sys3vsb = 3.3v
Имеется материнская плата GA-EP43-S3L стартует 10 сигналов биоса и вырубаеться когда бывает 1 раз пикнет и через какоето время вырубаеться.Всегда экран чёрный не какой картинки не выдаёт на экран как это исправить?Если скидываешь питание с процессора работает стабильно и тёмный экран.Если вынуть процессор из сокета и запустить материнку тоже работает не ресетиться но экран постоянно чёрный.Что делать где капать неисправность?
Перенес в Песочницу.
