GigaByte GA-M52L-S3 - выключается под нагрузкой .
То , что мост даже без нагрузки - 70*С - не новость - поставил вентилятор - попустило )
Но проц Athlon 64 X2 5600+ Windsor Dual-Core 2.8 GHz 89W b AIDA при 100% нагрузке за пару минут скачет выше 100*С и МВ выключается (
Ну ..., схема есть - посмотрим - ну, напряжения немного завышены ..., но AsRokовской - примерно то-же и работает !
Полдня работы - и в песок ....
Погуглил - проблема вроде стандартная - решений нет
От безысходности зашел на гигабитовский форум - там , как правило ничего ценного кроме сдачи по гарантии , про
Всем доброе утро. Есть такой моноблок. Питается от 19 вольт. Не запускается. Вытащил из него материнку.
ПОСТ не определить, т.к. никаких слотов расширения нет. Процессор indel atom d525. При включении на процессор подается питание 1.8 вольт, процессор начинает греться. Никаких признаков жизни нет.
Если вынуть память - писков нет. На плате нашел питания 12, 5, 3.3 вольт на дросселях.
На внешнем мониторе тоже ничего нет. Батарейку и память менял. Причем один раз он у меня включился! Как раз после выемки батарейки. Я было подумал что все в ажуре, собрал, и снова не включается.
Плата ASRock P43ME rev. 1.00. Нормально включается, через 8 сек. сама выключается, через 5 сек. снова включается и дальше крутится бесконечно долго.
Все питальники (CPU, RAM, NB, SB) выдают нормальные напряжения, ресет на А15 поднят, тактирование на В16 присутствует, на флэше БИОСа жизнь не наблюдается, есть только постоянка 3.4V на 1, 7 и 8 ногах.
На тыльной стороне платы, под SB были обнаружены снесенные элементы. На GND площадки не звонятся. Похоже, что это резисторы. Помогите определить их номинал.
Фото участка платы прилагаю.
Приветствую!
Имеется материнская плата Gigabyte GA-MA78G-DS3H v1.0 с 4-фазной схемой стабилизации у которой вышла из строя одна из фаз: сгорели мосфеты K3918 и K3919 и резистор 2R2. При всем этом материнская плата работает стабильно, если занизить напругу на процессор, иначе произвольно перезагружается.
Мосфеты и резистор были заменены, но фаза не работает. Снял напряжения с другой платы с похожей системой питания процессора - см. фото (1-плата до ремонта, 2-плата после замены деталей, 3-плата аналог, 4-замеренные напряжения с платы-аналога слева и ремонтируемой справа).
Есть мат.плата под 1155 GA-H77M-HD3, встает на ранних стадиях инициализации, а именно на 53 коде, после чего выключается и все по новой. Запускать пробовал на трех разных процессорах (G440, G630, i3-3220) результат не меняется, так же зашил в обе флешки последнюю версию биоса на программаторе - тоже ничего не дало.
У кого какие мысли на этот счет будут?
Здраствуйте, есть P5G41T-M LX ver 1.01 , тестил пока только блоком питания и без оперативки .при вставленном процессоре Е4500 да и разными получил одно дёргание кулером и всё,при снатом процессоре кулер заводится . На PowerON-3.4v На Reset-1.9в На дроселях питания процессора 0.75в (без камня) с камнем нет возможности замерить( неуспеваю,поднимается до 0.02в ) на разьёме памяти vtt 120,240 - 0.61v ,VDD 170- 1.23v ,VDD SPD 236 - от 3.4v. Прижымал сокет север результат не дал . По форумам облазил винили ещё APW7120 1я-12.6в,2я-5в,3я-0в,4я-7.2в,5я-12.5в,6я-0.81в,7я-2.8в,8я-0.41в.
Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00.
