Доброго времени суток.
Имеется проблемный сабж.
Ситуация такая:
- при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
При ремонте данной матери возникла необходимость проверки матери с старым процессором Intel Celeron 2.9 Ghz. Знаю,что в БИОС матери можно добавлять поддержку различных процессоров , которые не поддерживались раньше, но как это сделать не знаю. В наличии имеется TL866CS с переходниками, поэтому желательно прошивать через программатор. Заранее спасибо.
День добрый.
Прошу помочь по возможности.
Имеем системник от НР: HP Compaq 8000 Elite CMT, собран на М/В hp saturn 2 rev.А
При включении в сеть самопроизвольный запуск и 4-ре длинных писка и мигание индикатора ХДД (вентиляторы заводятся). После чего питание выключается. Запустить можно нажав кнопку пуск и картина повторяется. С биосом проблем нет (заливал дамп с рабочей станции).
По мануалу писк обозначает проблемы с питанием. После замеров выяснил, что отсутствуют 3,3 и 5V. Хотя не совсем так.
Есть материнка ga ep43 ds3 с процом intel 8400 и 4 гигами ОЗУ, все работало, в один прекрасный день перестала запускаться по нажатию power
Все от мамки отцеплял, бп, проц и память менял, эффекта нет, включается, через 1-2 сек выключается и так бесконечно.
на power и reset есть напряжения 3,3в и 5в, также в момент запуска +12в появляется и на больших кондерах вокруг проца, при вырубании они пропадают. По кварцам постучал (осциллографа нет, больше придумать ничего не смог по кварцам) напряжение памяти измерял - 1,8в, биос также перешивал, эффекта ноль!
Подскажите куда дальше копнуть.
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгор
GF-615M-P33 MS-7597 Ver 1.3 без питания процессора запускается.
С питанием процессора после запуска сразу выключается успевая выдать на карту FF.
Транзисторы не битые, гари не видно, замыкания по питанию нет.
Включил и подал на разъём питание проц от лабораторника 11в 50ма на включеную плату.
Мигает светодиод на плате, типо какаято фишка их, перелючатель стоит в дефолтны режим.
На транзисторах по выходу питания проца 1в, на затворах 0.2 или 1.2в, мерил мультиметром.
Настроил бп на 100ма, подаю их на включеную плату, она вырубается, при 50ма с мигающим светодиодом работает.
С процом
Здравствуйте всем!Пришла на ремонт материнская плата без детали с диагнозом,не реагирует на кнопку PW_ON.После осмотра платы ,было обнаружено прогорелое отверстие на микросхеме звука не рабочий LAN и отсутствующая деталь.Деталь идентифицировал,это линейный стабилизатор 3.3v (uP0104P).Звуковую и сетевую микросхему снял и впаял данный стабилизатор и мать начала реагировать на кнопку питания и запускаться.После запуска работает и проходит тест стабильности.Как только Я подключаю любое устройство к блоку питания,то ли привод,то ли HDD к разъёму molex или sata,мать не запускается а просто дёргает
