Привет! на видяхе HD6670 долбануло накоротко один из D452A в питании 12V.
после этого материнка не запускает видеоплаты (в обоих pci-e). переключился на встроенную видяшку.
вопрос такой: как реализовано питание +12 на современных матерях? оно напрямую с БП кочегарит?
ставят ли производители по этой линии предохранители? внешне на материнке ничего подозрительного нет.
все остальное как работало так и работает.
т.е. имеет ли смысл в материнкой копаться? спасибо!
Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Напрочь игнорирует видеокарту в PCI EX слоте. на матерях без встроенной графики- ругается на неисправность видеокарты( пост код D6, один длинный и 3 коротких сигнала) принудительное включение в биосе дискретки -ничего не меняет. Никто не сталкивался? И как его заставить работать на внешней видеокарте?
Приветствую форумчане. Вообщем появилась такая мат.плата, с неизвестным состоянием. Единственное был поврежден USB 3.0 разъем. При проверке все включается, посты проходят, изображение с встроеного видео есть, а вот с разьема PCI-EX X16 нету, в PCI-EX X4 и остальных есть. При использовании райзера Х1 с внешним питанием, изображение появляется. При вставленной видеокарте в разьем Х16 все напряжения на карте есть. Помогите, в чем может быть причина?
Бодрого времени суток, господа форумчане!
Столкнулся со следующей ситуацией: сабжевая материнская плата долго работала в содружестве с видеокартой NX8600GTS и вдруг этой дружбе пришел конец. Материнская плата не определяет наличие видеокарты, на пост-карте код 2A и пищит спикером один длинный три коротких. При визуальном осмотре выявлены и заменены вздувшиеся конденсаторы в цепях питания процессора. BIOS прошит на программаторе последней доступной версией. Ситуация осталась неизменной. Я было начал грешить на видеокарту, но на другой материнской плате вполне себе работает.
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня возникла такая проблема: Прошу помощи у знатоков. Проблема следующая: есть материнка socket am2 msi ms 7309 так вот с ней происходят чудеса. со встроеным видео она работает отлично,а вот когда вставляю карту в слот pci-e 16 x по динамику слышно короткий писк то-есть все ок пост проходим виндовс грузим а изображения нет. Вы не знаете что это может быть. карточка рабочая снял со своего ПК. gt 520 на 1 гиг nvidia. я читал про материнку там написано что в разъеме pci-e 16x стоит ограничитель на 8х не может из-за этого быть такое?
Помогите пожалуйста. Есть мат плата M2N32-SLI Deluxe. Включается. Вентиляторы крутятся. Биос норм. Проседания напряжения на бп нет. Но нет сигнала на выходе видеокарты. Ни на одном ни на другом. Перепробовал несколько видюх на обоих pci-e слотах.
В чем может быть проблема? Пробовал видюхи с внешним питанием и без.
Единственное при запуске на разъеме питания вентилятора процессора мат платы проседает напряжение буквально на секунду. Вентилятор с подсветкой. Поэтому и заметил. На остальных разъемах вроде не проседает.
Что с мат платой не пойму. Отдали такой.
