PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Asus M2N-E перебирает видеокартами
Всем привет. Материнская плата Asus M2N-E.
Видеокарта gv-rx26p512h работает в этой материнке нормально.
Хочу поставить Asus EN9600GT/HTD/512M/A, а мать её не видит. Пищит 1 длинный, 4 коротких
9600GT рабочая 100%, в другом компе стартует нормально.
Напряжения на проц и память видео есть.
Обновил биос M2N-E - не помогло.
Перепрошил биос 9600GT c 92.94.2B.00.00 на 62.94.11.00.00 - не помогло.
Что с этой материнкой не так?
Или это какая-то не совместимость?
Проблема с i5-650
Всем привет!
Столкнулся с необычным косяком.
Есть два процессора s1156.
i5-650 и G6950.
i5-650 не работает с внешней видеокартой -- чёрный экран.
Со встроенным видео изображение нормальное
У G6950 видео все работают, и внутреннее, и с внешней видеокартой.
Проверял на трёх материнках:
AsRock H55M-LE
GIGABYTE GA-H55M-S2H
ASUS P7P55D
Результат одинаковый на всех трёх. Правда на третьей нет разъёмов
для встроенного видео. У ней только чёрный экран.
Биосы последние.
В настройках биоса выставлено PCI-e.
Кто-нибудь может объяснить,
что такого могло подгореть у i5-650 ?
Asus Rampage III EXTREME не видит видеокарты в PCI-E
При запуске материнки спикер пищит 1 длинный 3 коротких, потом через несколько секунд 1 длинный 4 коротких. Останавливается на посткоде 85 (иногда 50).
Видеокарту вставлял во все слоты PCI-E, результат одинаковый.
Обратил внимание, что вставленная в PCI-E слот видеокарта холодная.
Посмотрел наличие напряжений в слотах. +12В имеются. +3,3В отсутствуют.
В маленьком PCI-E 4x эти напряжения имеются, и идут прямиком с 3,3В от блока питания. А вот в слотах PCI-E 16X и PCI-E 8X питание 3,3В берется не напрямую с бп, а через мосфеты с маркировкой 9025L.
На их стоках имеются 3,3В.
Asus p8z77-v. Не выводит видео с 2х из 3х слотов PCI-E
Приветствую.
Материнка Asus p8z77-v.
На борту 3 слота PCI-E. Один из них 16х, два других 8х
У материнки основная проблема - сломано или замято несколько лапок в сокете 1155. Постарался восстановить.
Со встроенного видео все запускается. Работает отлично.
С PCI-E 16х (ближний к процессору) - видео не выводит, если в него поставить видеокарточку. Со среднего PCI-E 8x тоже видео не выводит. А все нормально получается только на крайнем разъеме PCI-E.
При чем, слышно и видно по посткодам, что даже если изображение не выводится, то загрузка идет в обычном режиме.
ASROCK G31M-VS2 не стартует со внешней видеокартой EVGA GTS250 512Mb Green
Доброе время суток...
заранее прошу прощения если сабж уже был... гугл серфил поиск юзал.. читал читал устал.. подобной проблемы не нашел...
мать asrock g31m-vs2
камень Е5400 intel pentium 2.7GHz
оперативка DDR2x2Gb 800 6400
внешняя видеокарта GTS250 512Mb
бп gembird 350w
суть проблемы...
на встроенной видеокарте работает без каких либо проблем...
как только вставляю gts250 512MB черный экран бипов нет процес загрузки не стартует и соответственно чёрный экран...
в биосе примари график адаптер выставлен на pci exspres
выключаю.. вытаскиваю видеокарту...
Нет питания на pcix16, Можно подвести?
Всем привет!
После Перегрева карты, Она замкнула и захватила за собой pci-ex16
Я все таки прозвонил pciex16 По этой распиновке (Во вложении)
Как стало известно с матери на pciex16 не идет питание.
Именно первые 3 пина 12+ и 4 пин Земля, на них напруги нет вобще мультиметр 0 показывает...
На других слотах все в норме 12.4 вольта.. из этого сделал вывод подвести 12+ напрямую например с Molex 12+
Вопрос Ничего не случится?
ASUS P5SD2-X не работает видео
Досталась материнка как не исправная, при проверке оказалось что не видит видеокарту pci-e, с видеокартой pci плата стартует и работает! Post карта кажет код 2A и постоянно пытается заново считать и останавливается на этом же коде 2A. Без видеокарты pci-e ведет себя так же, что с ней что без неё, останавливается на 2А. Видеокарты pci-e пробовал три штуки подкидывать тоже самое! Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал северного моста?
