No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
EP-8KHA+
Пришла с горело-оплавленым разъемом АТХ по 5 вольтам. Мосфеты целые, теаро перепаял (два вздутых, один вырван). Вых дросселей 1.62в, на гребенке на контактах reset 1 и 0. Я так понимаю PG и диагностика прошла. ЮМ не перегревается. Но на посте висит ресет, кроме того нет генерации 33мгц. Кварц перекинул, ничего не изменилось.
Ga-8I845GVM-RZ-калится в дежурке ЮМ
Прнесли ее. Я не включая обрадовался, шо около PCI поменяю полевичек и все, не тут-то было.
Chaintech 9BJD0 no CLK
Chaintech 9BJD0 не включается с PW-ON напряжение на нём 0.3в,на часовом кварце геренация отсутствует.Пропайка южника вернула мамку к жизни.:)
Прошу объяснить мне про линейный стабилизатор ECS 865PE-A7
Пришла без клока и ресета на PCI.
Началось с того, что на севере у данной платы явно занижено напрядение питания - 1.22В вместо 1.5. Начал ковырять - питание гасится последовательно на 2 каскадах, оба на APM2055 (заменены на 15N03H).
Оба каскада управляются LM158 с общим опорным напряжением на несколько линейных стабилизаторов на плате.
Asus P4s533
POST карта показывает Ресет залипший и CLK нет .Камень холодный.Нет напруги терминации памяти 0,6В.Подскажите где копать.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 22 секунды:
Все сделал, ШИМ контроллер был убит, взял с трупа.
Epox 8RDA+, отсутствует CLK на PCI-шине
Мать ресет отпускает, но не стартует. Судя по Пост-карте нет тактовой на PCI. Кварцы на южнике все генерят. Поменял южник - картина не изменилась. Получается что тактирование идет не напрямую от ЮМ, или я чет не догоняю?
Странный пуск 8KDA7I
Приветствую всех!
Вобщем сабжевая плата не стартует. На посте - 00. Только нули загораются чуть погодя. Т.е. при нажатии Power на пост-карте горит сначала только один разряд (типа нет тактирования), второй загорается через промежуток ~1 сек. Вроде как клокер с задержкой заводится.
