Help me!!!! Мама collers крутит, а Экран черный. Может биос ?
Включается питание процессора есть памяти тоже, и всё но при включении нет характерного щелчка в динамике биос перешивал.
Что посоветуете предпринять?
Подарили мне вот D815EEA, вот токо проблемка - мама никак не реагирует на включение....
Т.е. кулера крутятся, а вот ни одна лампочка тестовая не светится, машина не стартует, POST не проходит.
Мое ИМХО - стабилизаторы.
Кто-то когда-то чинил что-то подобное? Как ей (и можно ли) вручную Vid выставить, дабы процом не рисковать?
K7VTA3 rev.2.0 на KT333 & VT8233. Phoenix D686 BIOS (052904664)
Athlon1333, RIVA TNT2, память, клава, БП - все рабочее (заведомо исправное). Больше ничего не стоит. При включении питания кулера не крутятся, БП молчит только клавиатура постоянно, равномерно, с периодом примерно 500 мс мигает всеми индикаторами. Разгоном не баловался.
Подскажите, плиз , что это с ней.
Приветствую вас, уважаемые спецы...!!!
Имеется в наличии несколько таких не рабочих матерей и хочется их восстановить с вашей помощью....
Мама стартует, но не заводится...
Для исследования были взяты рабочие: процессор, память и карта пост-кодов.
Что было проделанно мною:
Abit BE6-II RAID - материнка после включения компа запускается не сразу , а через минут 10-15 .
Перезагружается после нормально . По DEL не могу войти в биос - получается Reset .
При загрузке Винды - тоже самое . Кроме Volkov Commandera ничего не работает ...
Что делать ?
Поможет ли корректная прошивка родного (а где ж его взять?) Award биоса ...
Есть материнка GigaByte GA-6IEML.
Комплект с ней такой - DIMM 64 Mb, CPU - Tualatin 1300 MHz, БП ATX (все рабочее - проверено).
Видеокарта интегрирована.
При включении БП в сеть на маме загорается светодиод Standby.
При замыкании контактов Power ON ничего не происходит.
Напряжение на одной ноге Power ON - примерно 3,5 В.
Куда копать??? И что???
