Не включается по нажатию Power ON
Не стартует материнская плата Asus P5Q
Не стартует материнка Asus P5Q не реагирует вообще на включение. Дежурных 5в присутствуют на плате. Менял всё от блока питания до оперативки и процесора. На пост-карте тоже ничево потому что матть даже на секунду не стартует. Прощу помощи PLEASE!!!
Есть сделал ёё ребята проблема была в отверстии для разьема основного питания. Пропайка помогла Всем спасибо за участие
Перенес в Песочницу.
ASUS M2N-E сильно греется APL1085
Всем привет, кто читает сообщение. Прошу опять помощи у гуру ремонтных дел. Досталась мать ASUS M2N-E не рабочая. При первом подключении загорелся зелёный диод, значит деж. питание есть, но он горел не ярко, а дергался, что-то его осаживало. Замерял на PWR SW - 5V, Reset - 3,3V. Проверил рукой, нагретых элементов нет. Попробовал старт - ничего. Заменил батарейку, прошил программатором БИОС, стартанула , забегали пост-коды, почти дошла до вывода на экран и сдохла. Начал разбираться пропало 3.3V и диод деж. питания перестал гореть.
Материнская плата Asus m5a 78l-m lx на запускается помогите пожалуйста разобраться
После отключения света или отключить розетку мать стартует не сразу ,а после истечения некоторого времени. После чего все работает отлично и включается нормально но до того времени пока снова не выключается электричество. А сегодня перестал вообще запускаться даже по истечению долгого времени. Помогите весь день по форумам и сайтам толком ничего нет, а то что советуют не помогает. Отключал от матери все кроме бп не помогает, снимал и оперативную память ничего никаких признаков горит только зеленая лампочка вниза матери и немножко моргает когда нажимаю кнопку включения.
Asrock n68-vgs3 fx не стартует . Может кому пригодиться нетипичная неисправность
Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
Проблема с мамой ASUS A7N8X
Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже.
Не стартует ASRock FM2A88M Extreme 4+
Доброго времени суток. Проблема следующего характера: не стартует материнская плата. Как было заявлено владельцем - симптомы появились после перегрева CPU. При включении куллера стоят, если пробросить POST-карту - на момент включения появляется 4 прочерка ( - - - - ) и через мгновение посткарта тухнет, при этом светодиод PLED продолжает светится дальше. На RESET\PWBTN не реагирует совсем. Владелец пробрасывал разные БП, результат один и тот же. Пробовал стартануть как с ОЗУ так и без нее. Откуда начать копать? Заранее благодарен.
Вопрос по K9N Neo MS-7260
Попалась плата K9N Neo MS-7260 не включается .Нет питания на контакте включения Ps-on.Нет 3v -dual.Вопрос что формирует Это питание.Дополнение плата запускается принудительно если замкнуть на блоке питания и нормально работает.
