Не включается по нажатию Power ON
Помогите выявит неисправность
Всем привет, есть у меня плата на сокете 1366 Intel DX58SO. Работала она у меня с блоком питания chieftec atx-410-212. Ночью я оставил компьютер выключенным, но дежурка на плату подавалась. Утром я компьютер включить не смог, дежурное питание на материнскую плату подается, светодиод горит, а плата не включается. Проверил на другом блоке питания - то же самое. Решил я проверить chieftec: на замыкание черного провода с зеленым никак не реагирует, далее я проверил мультиметром дежурку, оказалось, что по ней 12v вместо положенных 5v.
Не стартует gigabyte ga-8i945p-g
Добрый вечер . Не стартует gigabyte ga-8i945p-g. Были поменяны вздутые кондеры 1000/6.3в на аналогичные . После замены материнка больше не включилась . Все , что смог посмотреть сам - питание на повер_он 1.64в . При вкл блока питания очень сильно греется правый верхний угол, по ощущениям транзистор . Все мосты холодные и остальные элементы платы холодные .
Перенес в Песочницу.
Supermicro x9srl-f
Был сервер на плате Supermicro x9srl-f. Перестал включаться. Первое время просто не реагировал на нажатия включения. Потом сам мог включиться и через 2-3 секунды обратно выключиться. Иногда мог включиться, пройти POST. Но если выключить и обратно пытаться включить начинал опять капризничать и не включаться. При последней попытке включить услышал трекс и запах горелого. Изучив плату нашел сгоревшую миксх. с маркировкой ior P308T. Но ничего подобного в гугле не нахожу. Помогите идентифицировать и подобрать аналог.
Gigabyte GA-H61M-DS2V
После включения в розетку дернутся вентиляторы и сразу выключается. На кнопку включения не реагирует. При замыкании CLR_CMOS, вентиляторы снова дернутся и опять выключается. как найти короткое замыкание?
GA-Q35M-S2 не включается
Доброго времени суток,
есть в наличии плата Gigabyte GA-Q35M-S2 с проблемой:
не включается с кнопки PWR-ON.
Нашел схему, по которой не понятно откуда приходит сигнал PSON.
На моей плате не распаян транзистор Q102 и
не звонится конт. 107 мультика с конт. PSON на разъеме ATX
(по схеме якобы не распаян резистор R2176).
Если у кого-нибудь есть такая плата, могли бы глянуть насчет транзистора Q102
(находится рядом с мультиком) и прозвонить конт. 107 на конт. PSON?
BIOSTAR A78LMM3S КЗ по 3,3V
BIOSTAR A78LMM3S не включается от кнопки. На кнопке 3,4V присутствует. КЗ на 8pin флешки 25qh18. Подал c ЛБП 3,3V, потребление 2,3А - ничего не греется. Помогите определить виновника.
Греются транзисторы PMBT2907 на ga-h67ma-ud2h-b3
Добрый день Греются два транзистора W2F (PMBT2907). На материнке они обозначены как Q88 и Q89. Материнка не стартует совсем. Греются они просто при включенном БП. Я их выпаял и проверит тестером, они исправны. Если их возвращать назад, то Q89 греется в независимости от второго, а Q89 греется только в паре с первым. На прилагаемом фото один из них отсутствует (левый Q89), а правый на месте Q88. Помогите разобраться, кто их может заставлять греться. На базу и эммитор приходит 3.3 вольта. Забыл добавить, перед тем как материнка перестала совсем включаться, из строя вышла микросхема БИОС.
