Не работает после замены конденсаторов
Asrock P4S55FX Post 00
Принесли со вздувшимися конденсаторами (1000Х6,3) после замены не ожила показывает 00 хоть с процессором хоть без него,хотя без процессора должен быть один ноль и ресет не отпущенный, питание на процессоре 1,32в. (celeron D 2.40),на памяти в норме ,на ЮМ 1.87в.
М.Плата 4BDAE rev1.0 не работает после замены конденсаторов
Имелась сия плата с пробитыми электролитами 2200mFх10v.
Заменил временно на 2200х6.3 ввиду отсутствия других ) - заработало.
После недели работы умер БП. Сейчас заменил все теже кондеры на нормальные (производитель Jamicon) - плата не стартует (вентиляторы крутятся, на цпу напряжение еше не мерил). При попытке выключить через PS_ON не реагирует. Когда выключаешь БП спикер издает короткий писк. Заметил еще один факт странный, когда убираешь память или другие необходимые вещи - посты какие то странные издаются (хаотичные и неразборчивые).
В чем может быть дело ?
GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Замена конденсаторов на материнке GA-8SG667
Досталась на ремонт материнка GA-8SG667 практически без основных электролитов.
Предыдущий хозяин сказал что понадобились кондеры вот и выпаял
Мать по всей видимости абсолютно рабочая хотелось бы её поднять но не получается
GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
