Матерится на ошибку при каждой перезагрузке, даже без отключения питания. Установки BIOS Setup не сохраняются.
BIOS перешивал, флешку на всяк случай менял.
На первый взгляд околобатареечные цепи исправны.
Мост?
При включении плата запускается и нормально работает. Но при попытке изменения параметров СМОСа (дата, время...), их сохранении и перезагрузке плата зависает отдавая код C5. Такая же ситуация при теплом запуске или нажатии РЕСЕТа.
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
плату обзвонил - ничего подозрительного. Вроде настройки запоминает на несколько минут. Как бы эту неприятность поремонтировать??? ![]()
Попала в ремонт мать Intel E210882 D865GBF/D865PERC.
Емкости 820мкф х 6.3в в питании проца вспухли,но что интересно,
в параллель им включены 680мкф х 2.5вольта !-они целые!
Вопрос:Как такое может быть?
IIK
Не знаю,В правильной ветке ли размещаю вопрос,не ругайте. Есть ВХ 6BTM,проблемма в том,как зайдешь в биос и [save and exit setup] мать идет на перезагрузку и ВСЁ! Далее на экране нет ничего.Если выключить Б/П и разрядить конденсаторы мать опять работает нормально до перезагрузки.Подскажите в чём может быть проблемма?
Неприятная проблема появилась на моей Tusl2-c: при отключении питания (полностью, выдергивания шнура из розетки) теряются настройки BIOS. Замена батарейки не помогает. Случилось после того, как я прошил флэш на программаторе (ну и, естественно, пришлось ее (плату) немного потаскать).
