"Mac address are invalid in both CMOS and DMI"
AsRock 4Core1333-GLAN/M и MAC address are invalid
Досталась данная плата без флешки с биосом. Зашил флешку, плата стартует, тесты гоняются без проблем, но, как это часто бывает на старых асроках, при прошивке на программаторе получаю при прохождении поста сообщение "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!"
Сетевой чип на плате RTL8111C, последняя версия утилиты с сайта асрока MAC 140B не знает его (получаю сообщение UNSUPPORTED).
Может кто сталкивался с такой проблемой на данной сетевушке и есть утилита для нее?
ASrock N68-s не работает PS/2 [РЕШЕНО]
Добрый вечер , уважаемые отцы ремонта!
Собственно я к Вам за советом , на материнской плате ASrock N68-S был заменен MIO W83627 DHG-A на W83627 EHG-A (писали , что замена возможна этих MIO ) и перепрошит биос. на последнюю версию через программатор. Плата ожила , но загружается до надписи MAC adress are invalid in both CMOS and Flash
press F1 to resume
Само собой на F1 ни с ps/2 ни с USB клавиатуры не реагирует. Обе клавиатуры заведомо рабочие.
С MAC адресом такое бывает на этих платах. Это исправим , вот бы клаву оживить. С USB клавиатурой может не работать после Cleer CMOS?
Проблема с сетевой карты - ASUS P5KPL-AM- РЕШЕНО
Привет,
пожалуйста, помогите с советом снова..
Пришла мамка для ремонт, симтомы -не запускается, RESET нет (залипший по Руский думаю). Причина повреда я незнаю. Менял БИОС- не помогло. Заменил MIO. Плата завелась. После устаноке Виндоусе я установил проблем с сетевая. ЕВЕРЕСТ показал, что нет МАС (прилагаю фото). Сетевая RTL8102EL. Только МАС ли может быть проблем или есьт другaя причина? И как я могу изменят МАС адрес?
AsRock G31M-VS
Всем доброго времени суток!
Имеется данная плата + несколько почти аналогичных.
У всех одна и та же беда - стартуют, доходят до POST 38, на экране появляется логотип и все... Ни на что не реагируем, висим.
Судя по форуму - типовая беда плат на G31
rom.by/forum/P5KPL-C_zavisaet_POST_38
Нашел кто-либо решение?
Есть плата Асрок уже на Am2+ N68...дале буквы не помню, та тоже подвисает на 38 коде, ругается на несовпадение Mac адреса сетки... нажимаем F1 и далее плата работает как ни в чем не бывало...
Из вариантов - снять сетевую?
asrock am2nf3 неудачная смена mac адреса
привет,суть проблемы в том что на моменте загрузки и определения оборудования в биосе материнка теперь просит нажимать f1 для продожения загрузки так как пишет(чето типа error mac adres in boot flash and room или както так)(для входа в биос там используется f2 и f11) нужно было сменить мак на другой так как на роутере был прописан другой,с любым новым вход в сеть оставался заблокированым,использовал программу MACChange,старый адрес ввел с бумажки также не помогло..
так же сбрасывал cmos,перепрошивал биос,непомогло
mac address are invalid in both cmos and flash
Ситуация такая пришла материнка 775 twins hdtv с проблемой "MAC address are invalid in both APC an Flash!"
Человек прошил сам биос , после этого получил такую проблему , немного пообщался с гуглем ответы получил :
Итак слетел MAC-адрес, номер материнской платы (наклейка) приклеен
на разъёме порта LPT, имеет вид, например ID=00122F3546F4 (12-ти значный).
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
