MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Asus P5K PRO проблема
Asus P5K PRO первый раз включается и просит восстановить настройки биос по F2 или F1 для захода в меню сетап. Если нажать F2 восстанавливает настройки и продолжает загрузку нормально. Но если после этого перезагрузить, то второй раз уже включается с лого Asus AI и дальше CPU Fan error. Chassis intrudet. system halted и ни на что уже не реагирует. В этом случае помогает только обесточивание платы полностью и заново включается без показа лого и просит зайти в биос или восстановить и продолжить. были окислены выводы часового кварца, восстановил и менял кварц на всякий.
ASUS P8H67-M PRO - пост код B2
Предыстория материнки такая: умерла (не включалась) из-за ошибки при подключении доп питания видеокарты, имхо на 3,3в и/или 5в линию пришло что-то поболее. Были заменены MIO NCT6776F, м/с ASM1042 USB3.0+его стаб напр up7704u8, м/с ASM1083 PCIe-PCI-bridge, снят чип звука. Сейчас ничего сильно не греется, но плата останавливается c ошибкой B2 на pci post карте (видимо не проходит инициализация видеокарты, так как после этого кода по идеи должно появится изображение). При этом синхронизация на монитор подается, монитор выходит из стендбая.
ms-7267 - очень странный старт и выключение
Материнская плата включается/стартует/выключается, но весьма странно. После подачи напряжения блоку питания происходит включение мат.платы на 1-2 сек. Чтобы запустить материнскую плату, необходимо зажать на несколько секунд pwr_sw. Начинают крутиться кулеры, появляются напруги, но не снимается reset. Чтобы окончательно включить мат.плату, необходимо еще раз зажать pwr_sw.
Выключение так же происходит не до конца. Пропадает напряжение на процессоре, СМ, ЮМ, плата переходит в состояние #reset. Кулеры же продолжаются крутиться.
какой мульт на Asus M3A78-CM?
попала мать без мультиконтролера, захотелось поднять. нагулил 2варианта,- IT8712F-S KXS и DXS.
Интересует, какой мульт стоял, есть ли между ними разница, может есть у кого опыт замены на другие.
полуживая ASUS P8H61-M PRO
Добрый день, предыстория--- есть плата ASUS P8H61-M PRO Rev.1.05, с неисправностью, скорее всего не включалась т.к. до своей попытки ремонта подключать БП не рискнул. При осмотре отсутствовала ножка (AE7-не знаю насколько это критично посмотрел распиновку вроде как отвечает за графику) в разъеме процессора и на корпусе мультиконтроллера NCT6776F небольшое вздутие с трещинкой).
Заменил его на новый, сейчас материнка типа стартует (запускается кулер процессора,но не появляется изображение на дисплее и отсутствуют сигналы на спикере).Пробовал ставить
дискретную видеокарту, тоже самое. С кнопки вкл. можно включить ее так и выклучить, при нажатии же кнопки ресета она выключается.
К сожалению в ремонте системок не силен, поэтому дальше для меня тупик, просьба пнуть в нужном направлении.
MS-7599 (870-G45) with human detector
Имеется данная мать, глючит с момента покупки. Синяки, отключения, с переодическими затишьями на несколько месяцев. Человека это не парило, но спустя несколько лет эксплуатации перестала запускаться. Стопорится на POST коде D4. Грешил на северник. Поставил новый север, прогрел сокет проца, подкинул другой проц и память, никаких изменений. Запустилась как только приложил палец к мультику (fintek F71889F), причем именно к корпусу. Нагрева нет, обвязка целая, но стоит убрать палец и мать становится колом. Ставлю новый мульт и глюк остаётся как ни в чем не бывало.
asrock 970 extrime 4, грелся MIO, КЗ на 12 пине питания (3,3в)
Добрый день!
Получил плату как была, что с ней произошло неизвестно.
Биос вставлен вверх ногами, Сопротивление на 12 пине питания платы с землей = 5 ом. Переткнул биос. Плата запустилась, никаких постов/ писков спикера, напряжения в норме, но при этом вывела картинку инфо системы. Грелся сильно мультик, причем не в дежурном напряжении, а когда плата запущенна (крутятся кулер и БП +картинка).
Мультик снял с asrock 990fx killer, поставил на данную плату и после проверок напряжений и КЗ в питании запустил.
