Уже три материнки от "неизвестного производителя" с одинаковыми симптомами... Самопроизвольные перезагрузки, иногда не включаеися (БП заводится, винт не инитится, реакцмии на PS-ON нет). Постоявшая в таком состоянии минут 5-10 может завестись, а может ограничиться инитом винта.
После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.
Напряжение стэндбай 5В есть, на контакте P-On 0.75 В, провод P-On от бп звонится с поверонным контактом сопротивлением 1258 ом. Часовой и другие 2 кварца молчат. На замыкание поверона никак не реагирует. Бп исправен. Ремонт матплаты делаю впервые, поэтому простите заранее, если буду задавать дурацкие вопросы.
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
Неумолимая статистика (а через меня проходит очень большой поток) показывает, что выход из строя южных мостов на платах epox, особенно 8RDA3I и 8RDA3+ происходит значительно чаще, чем на гигабайтах, микростарах и асусах (это то, с чем могу сравнивать).
Цифры обьективны, т.к. мне известны не только число отказов, но и число продаж.
Дело в следующем. Принесли комп в ремонт - "не пускается". Разбираю, смотрю - на южном мосту дырка выгоревшая. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Клиент клянется и божится, что ничего не делал. Корпус был опломбирован гарантийными наклейками, клиент туда не лазил. Думаю, что делать, послать его, заявив, что случай не гарантийный, или как?
Есть такая мать. Точной марки не помню, ее нет передо мной. Она Socket370, AMIBIOS, посткарта при включении сразу же пишет код CF, без ПЗУ - FF, с ПЗУ от Chaintech на 440ВХ толи C3, толи C1(не помню). Нашел гдето, что CF - это ошибка памяти, которая не пойму где находится.
