Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Asus P4P800-VM Rev: 1.06 опознать детали + как оно работает?
Мать Asus P4P800-VM.
Изначально притащили к нам питатель от компа починить - починили, теперь пришла она (дело было не в бобине).
Транзистор Q735 обуглился (видно только А0), корпус SOT-23, рядом с ним резистор R740 вообще испарился... (а может его и небыло вовсе) :(
Расположены возле батарейки под литом CE711 (1000x6.3) и полевиком Q734 (AP9918H).
Пресловутый GEM667...
девайс:
вкл питание (кнопка на бп) через секунду включается и :
пищит с надрывом БП, юг греется оч быстро, всб проседает
больше ничего не греется (включал кучу раз, палец переставлю - вкл, замер, выкл), как выключишь юг махом холодный,
земля-всб - 18ом,
земля-3,3 - 7ом
южный мост
за последнее время принесли 3 штуки ABIT NF-7. Везде греется MCP даже в дежурном режиме. Напряжения питания моста на одной 3 и 1.4 , а на другой 3 и 0. Если кирдык южнику подойдет ли на его место MCP-T? Если есть вероятность что он жив, то на что глянуть в первую очередь? И может у кого подобный случай был, от чего они гореть-то начали?
ASUS P4C800-E проблемы!
Есть сие творение от асуса,принесли со сгоревшими усб портами.Все остальное работало.Решил перепаять южник,нашел донора,премахнул.Результат мамка теперь не стартует,на пост карте показывает D0 или D1,иногда 01,дальше дело не идет,ни пищит ни мяукает...Собственно сам вопрос,что значатся сии коды?Несколко раз прогревал мост,думал
Южный мост AsRock?
Здравствуйте!
Ребята помогите с одной проблемой!?
Есть материнская плата AsRock P4i65GV. При дежурном режиме у материнской платы "очень сильно" греется Южный мост. Как у них в основном построена схема этих южников?
2. Есть-ли на эти южники у интела даташит? Если есть то дайте ссылку.
Спасибо всем!
GA-8IPE1000
Всем добрый день ))
Начал разбирать что есть и нашел эту мать
НА внешний вид все целое ( транзисторы ...)
при включении без памяти мать часто пишит ( не стандартно )
при добавление памяти ( в слот ) виснет на пост 25 ( phoenix )
EP-8RDA3I не стартует
Проблема такая, сработала защита от перегрева CPU после чего мать перестала стартовать на POST индикаторе FC и всё сбрасывание биоса не помогает. Проц и рама живая...
