Поменял по гарантии уже около 80! этих матерей с одними и теми же симптомами - выгорает к чертям южный мост. Глючить начинают по-разному: у одих отпадает один из каналов IDE, у других - USB. Может кто знает в чем там трабла и каковы пути ее профилактики?
Доброго дня!
На GA-8IE800 три емкости сидят в КЗ на корпус. Две между AGP и PCI, одна, между 1-м и 2-м PCI слотами. Кондёры выпаивал, КЗ остаётся. Пол платы облазил в поисках коротыша но без результатов. При старте сильно греется ЮМ, ну это как бы и понятно. Непонятно, что может коротить на землю? Помогите плиз.
Мамка Gigab. GA8ipe1000 rev3 не запускалась и уводила БП в защиту (было кз по 12В). Прозвонка мосфетов показала что пробит 1шт мосфет подтягивающий к 12В и в другой фазе 1шт мосфет к земле. После их выпайки кз по 12В нет, однако осталось кз по VCORE.
Сейчас VRM снят (весь) кз по VCORE всё равно есть (0,1 ом) .
Что ето может быть? MCH?
Доброго времени суток!
Чувствую, что задаю не очень умный вопрос, но хочется узнать:
Имеется материнка Asus P4P800 на 865-м чипсете со сгоревшим южным мостом 82801ER.
Найти донора с таким южником практически невозможно, зато есть в наличии заведомо живой юг 82801EB.
Судя по даташиту, отличаются они только наличием в ER рэйда.
добрый день уважаемые!мама ASUS P4GE-MX, не заводится , греется стабилизатор AMS1117. попробовал поменять на LM317 , лм тоже греется, плата не запускается - может кто сталкивался, где капнуть?
Мать Biostar K8NHAG, просаживается дежурка и PC-ON до 3в и не стартует. С другим блоком просадки нет-но несколько оборотов
вентилятора и блок в защиту.ТОК ДЕЖУРКИ-2.6А постоянно.Chipset NVIDIA NF3 250G греется до30-35град(при дежурке).Вопрос-у этих матерей какой ток SB быть имеет ? Ток мерялся без проца(Atl64) и памяти.
IIK
Задарили материнскую плату от ASUSA модель CUSL2. На южном мосту 815 чипсета выгоревшая точка. Следы перегрева на обратной стороне текстолита, материнской платы отсутствуют.
Чип моста модели FW82801BA. Первое, стоит ли пробовать его заменить. Слышал на форуме кто - то пробовал подобное.
