Есть две платы-близнеца - печально известных ASUS P4P800 -X.
У одной навернулся Южный Мост (ма-а-ахонькая дырдочка в мосту, унесла с собой БП), у другой - Северный (на вид - цел, но греется - сразу и немеряно).
Внимание, вопрос: Который мост есть смысл пытаться пересаживать - и есть ли смысл ?
вообще нету, сам девайс не выводится в PCI DEVICE LISTING (после поста) д.быть типа MULTIMEDIA CONTROLLER, соответственно в винде его нету, сам кодек менял, напряжения +3,3 и +5 на чипе в норме, все остальное на плате работает, что это может быть?
принесли на ремонт такое чудо асусовское... тампература южного моста в норме . не реагирует на reset . перешил биос саменил I|O не помогает -все питания в норме
это южный мост или?...
Есть сабжевая мать. Пришла со вздутыми кондерами по питанию проца.
После замены стартует и останавливаеться на коде 50. Напряжения вроде как все в норме. Заменил все электролиты , результат тот же.
Чего подскажете?
помогите определить Q9 взорван чтению не поддаётся
вроде как в питании памяти APM ы вроде целые
Пожалуйста помогите
В общем когда подключаеш блок питания горит светодиот но не запускается. Обнаружил что (кондер?) Возле слота оперативки сильно греется. Примерно за секунд 5 можно жарить мясо.
всем привет:
есть мамаша GA-8IPE1000-G REV:3 лежала в ящике оч долго наврно с год нерабочая, ну тут думаю дай посмарю че с ней, вставил карту пост кодов, карта показывает 25 код и останавливается
20...2F Initialize slot 0 (System Board)...initialize slot 0Fh
