Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
asus P4P800-X
Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
Нужна консультация MB MSI K8N Neo nForce3 (socet 754)
Нужна консультация есть 4 материнки
MSI K8N Neo nForce3 (socet 754) ms-7030
Биусы у всех рабочие!
1) не запускается постоянно пост 00 (питание проца есть мост холодный ресет отпушен)
2) не запускается пост с1 (питание памяти все проверил, мост холодный)
Прошу немного пояснить по Epox 8RDA3+
есть мать Epox 8RDA3+ rev.3.1 - сильно греется ЮМ (за пару десятков секунд начинает калиться - палец не держит). Post-card встроенная показывает FF, а внешняя в PCI - кажет 00. насколько я понял из поиска - сдох южник. Посему есть три вопроса:
1) Так ли это или можно где-либо еще копнуть?
GA-8IPE1000
Приветы! такой вопрос: У знакомого получилась следующая неприятнось, компа нет передомной, что написал он мне, то вам и пишу. На горячую выдернул из компа "блютус адаптер", и комп выключился:
комп:
Пентиум 4 3.0 Ghz, 1024к, 800Mhz, Сокет 478
Coller Intel for PIV SOKET 478
М/П GA-8IPE1000 "i865PE"
Корпус ATX Kaidzen 7158 300W P4 2*usb
Power Man IP-P300AJ2-0 300 W
Пост код 25 на GA-6OXT
Вообщем сабж
принесли материнку с выдранными пс2 портами
поставил
материнка заводится но останавливается на коде 25
поискал вроде он зарезервирован
подскажите плз куда копать
Замкнул USB, не включается комп
Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно.
Gigabyte Ga-8Gem800(478)- не пускается
Уже 5ая или 6ая мамка-греется полевик в правом верхнем углу платы(БП в дежурном режиме) 20no3L(рука не терпит)-БП в защите не пускается.Что это за транзистор(Q95) и чем можнот заменить. Их там ещё 3 штуки рядом стоит(около разьёмов памяти) Q92(APL1084),Q97(50No24),Q94(P3055LD). Я так понимаю-это формирователи служебного напряжения для мостов? или как?
