Добрый день! С ремонтом БП c APFC сталкиваюсь впервые, да еще и схемы на этот блок найти не удалось, поэтому прошу помощи в ремонте AeroColl Templarius Imperator 650W, маркировка на плате 1T8 EUP Rev:C9, собран на: ШИМ CM6805BG, рядом с ним CM03AX (какая-то связка APFC), супервайзер ST9S313A, дежурка A6069H.
Первичный осмотр и ремонт:
предохранитель сетевой - сгорел, заменен
входной конденсатор TEAPO 220мкФ х 420В - КЗ,
заменен на аналогичный 220мкФ х 450В
диодная сборка GBU806 - целая, как ни странно
на радиаторе в высоковольтной части 4 транзистора, 2 транзистора Q3 и Q3A MDP13N50 расположены рядом и соединены параллельно, а 2 транзистора Q1 и Q2 MDP18N50 установлены друг на против друга относительно радиатора - все выпаивались и проверялись - все живы и здоровы.
на этом же радиаторе был установлен диод D6 BYC10 600 - тот в КЗ, и был
заменен на STTH8S06D
мощные низкоомные резисторы 0,1 и 0,2 Ом целые, cmd резисторы на 2,2 и 4,7 Ом, а также 4 транзистора 2F в обвязке ключей Q1 и Q2 все целые.
диоды D2 и D4 HER308G целые.
сразу была
заменена дежурка A6069H
силовой трансформатор 211DT8ERL355R01, дроссель 210D1CQ2500L397 целые.
После включения на конденсаторе появляется 320В, но дежурка не запускается, на выходе 0. После отключения питания напряжение на конденсаторе остается, приходится разряжать лампой. Можно как-то проверить микросхему CM6805BG и/или каким-нибудь образом запустить БП без APFS, хотя вроде как они не должны влиять на запуск дежурки, или я не прав? Посмотрел много тем на форумах, но четкого ответа так и не понял, и может быть у кого есть схема такого же или подобного БП, буду признателен.
