98
Phoenix Поиск расширений BIOS. Если обнаружена неправильная контрольная сумма, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки
Проблем с Asrock 775I915PL-SATA2 и BIOSTAR P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.0
Доброго времени суток.
Случилась такой проблемой. Пришла материнка в ремонт Asrock 775I915PL-SATA2 . Проблема была в питание процессора. Я Заменил один MOSFET . Материнка запускалась с мой тестовой процессор .
После несколько раза успешного старта ,я решил попробовать с ее процесор .И тут появился проблем . После нажать POWER ON материнка установилась на post code 98 - PhoenixBIOS (Initialize PIC and DMA) и включается и выключается каждые 5 секунд. Я проверил всех напрежения -они ОК . MOSFET который заменил в порядке!Переписал новой биос всех версии из сайта.
BIOS Fujitsu D3041-A
Нужен дамп биоса МВ Fujitsu D3041-A1X ( ESPRIMO E3521) .
Или методика , как препарировать доступные обновления в файл - для прошивки на програматоре.
support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?q=ESPRIMO+E3521+%28D3...
Дополнительно - при старте - код 49h ,
- при постановке перемычки в режим востановления с FDD - начало чтения и код 97h , а также Beeps 1-2 , что соответствует коду 98h и опять начало чтения ...
MSI P31 Neo Ver2
Поступила такая мать.
включается.
Если с видеокартой вктавленной PCI-ex то POST d3h 98H -держит секунд 5-7 и по новой.
Если включать без видеокарты , то E0h и через секунд 10 долгий сигнал спикера секунд 10-15.
Vcore - 1.46v
на памяти все напруги присутствуют.
Ничего не греется.
кз по usb нет.
что где проверить?
Asus P5K SE Rev. 1.00G выдает POST код 98 9A
Asus P5K SE Rev. 1.00G выдает POST код 98 9A. Куда копать ? Помогите плиз отремонтировать ? Заранее благодарен.
И вновь Материнка ASUS P5B-E Plus
Материнка ASUS P5B-VM
Ничего не греется Южный и северный мосты холодные, горячих мосфет не нащупал
Post: 98 reset по кругу ( при принудительном запуске)
Post: 98 reset Power off уходит в защиту и через 3 сек самостоятельно стартует ( реакция на PW ON)
проц тёплый (следов перегрева южного и северного мостов не обнаружено)
сокет и мосты гнул (безрезультатно)
Если не подключать питание CPU 4 pin , то реакция на PW ON стабильно стоит no codes (естественно), то же поведение с подключённым питанием CPU , но без самого CPU
напряжение на контакте A15 разъема PCI - 3,35V (только в момент p
ASUS P5B-VM не запускается
Материнка ASUS P5B-VM, раньше стопорилась на коде 98, сейчас вообще стоит в нулях. Ресет и все напряжения в норме(RAM - 1.81, NB - 1.25, SB - 1.51, CPU - 1.31). Внешних повреждений нет. Сильно греющихся микросхем и мосфетов нет, кроме JMB363(это я так понимаю RAID контроллер или чтото в этом духе) да и тот греется максимум до 45 градусов. Проц и мосты греются в пределах нормы. Пробовал ее с разными бп, процами(Celeron 430, Pentium E), модулями памяти - картина одинаковая.
Помогите пожалуйста, очень охота разобратся в ее болезни.
Перенес в Ремонт матплат.
