7F
AWARD Переключение в текстовый режим. Полноэкранное отображение логотипа EPA или производителя. Если обнаружена ошибка, выводится соответствующее сообщение, и программа ожидает нажатия клавиши. Если ошибка не обнаружена или нажата клавиша , выполнение POST продолжается. Очистка заставки с логотипом EPA или производителя
Выключается после старта
После 2-х лет беспроблемной работы компьютер (ga-p55m-ud4, bios award v.6) начал выключаться после старта - до возможности входа в bios. Код по post карте - 75 или (реже) следующий сразу за ним 7F.
Проблема исчезла после отсоединения шлейфов front_usb (мать - лицевая панель пк). Вопрос - что вызывало останов именно в этой точке - 75 (определение иде устройств)?
темы нет
EPoX EP-8KDA3I post 7F
мать EPoX EP-8KDA3I при подключении блока питания (рабочего) мать молчит (на ней сидит память проверенная и проц о нем ничего не знаю) но при этой схеме "включения" стоит отверткой слегка прикоснутся к верхним шляпкам кандеров мать оживает - проходят тесты (правда не мог проследить последовательность и доходят до 7F ) 1 Автостарт. 2 Не выключается с кнопки. 3 bios обнулял. но вот если ставлю рабочую AGP видюху молчит мертво! кондеры не спасают.... что может быть.... p.s. конденсаторы не вздутые
Asus A8N-E. Не запускается. Пищит нет видео, пост 7F.
сегодня мне подогнали Asus A8N-E на NF4. Не запускается. Пищит нет видео, пост 7F. Питание в норме, вызвал сомнение по питанию (иглам) PQ33, заменил - теперь чисто, но без результата. Зашил биос последний (1013) --- "0". После прогрева чипсета, больному стало "легче", пищит на счет видео но останов на коде С1, после многократных нажатий ресетов, стартанул появилось изображение. После отключение в bios "Case Open" стал стартовать регулярно. Но дело заканчивается тестирование памяти и снова перезагрузка, при этом перезагрузку может вызвать любое нажатие клавиш.
ASrock 775I65G с симптомом "не включается"
Добрый появилась у меня материнская плата ASrock 775I65G с симптомом "не включается" тоесть напряжение на кнопке PwrON и Reset =0Вольт,
После принудительного запуска стартонула посткарта показывает 7F.
Epox 8KDA3J нет видео на мониторе, пост 75 7F
Epox 8KDA3J нет видео на мониторе, пост 75 7F.
Пришла с проблемами питания проца. после замены SC2643VXTS стала включаться.
Без видеокарты - длинный два коротких.
С видео PCI - длинный два коротких.
С АГП видюхой - короткий (все окей) пост 75 7F на экране ничего нет.
Напряжения все нормальные.
Погреть нфорсе 3 ??
GA-M55plus-S3G, бортовое видео не работает, встает на посте 75... 7F если потом пнуть F1 на клаве, то высвечивается AC
Здравствуйте, форумчане!
сабжевая мама не работает.
AM2, GeForce 6100, nForce 430
пробегает посты C1..C3....25....75..7F и все.
с воткнутой PCIE видео, C1 появляется разов 7, затем как выше.
картинки ни с интернальной, ни с PCIE видеокарты нет.
если после поста F7 пнуть F1 на клаве, то высвечивается пост AC. надругие кнопки вроде не реагирует.
не подскажете, в каком направлении копать?
ps PCI карты нет в наличии, чтоб с ней проверить.
