С памятью, без памяти - пофигу. Напряжения все вроже в норме. Мамка теоретически гарантийная, поэтому проверить БИОС не могу ( приварен автогеном). Собственно смущает вот что, кварц на 24 Мгц контроллера IEE_1394 молчит, даже постоянного смещения на кварце нет.
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
//Неконструктивное вступление,но как у них платы различать? xls фаил имеется,
может новый ввышел? //
WinFast,лайбы NF4K8AC,NF4K8AC-1.0,NF4UK8AC
наклейка PC K8CK804A05-6LRS-1.0
Напряжения CPU,MEM,Bridge норма ,вздутий
нет,CPU A3000+,BP Termaltake 460w
Анамнез- без памяти C1 ,с памятью цикл вида(пишу по памяти)02-03-07---с1---50-
Видео(любое) в процесс не вмешивается.
Имеется мать WinFast NF4K8AB, картинка следующая:
И еще раз об APM.
Попал в руки сабдж. При попытке запуска на POST карте показывает NO
CODE и горит сигнал RESET. При замере напряженией обнаружено, что на
Q55 напряжение отличается от номинального. Была поизведена замена Q55
запускается... на экран выводит но после определения проца встаёт на 50-ом коде... И ещё... долго в начале 00-с1-00-с1....
Биос прошит.... грелся клокер - поменял... Дальше стопор....
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
