01
POST 01 (Award) обычно возникает сразу же при старте, после посткодов C0 / C1 и в таком случае он обозначает проблемы с памятью, во всех смыслах этого слова - от некачественных модулей памяти и механических повреждений разъёмов для памяти до питания памяти и проблем с чипсетом (северным мостом).
MS6178 post code 01
Доброго времени суток всем!
попала в руки м/б MS6178 (intel 810 с интегрированным видео)
manual
fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/Mi...
были вздутые конденсаторы практически все
(470-1000-1500мкф)
все их поменял на аналогичные
тестирую с процессором селерон 500 (66х7,5)
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00
Post code 01
Мат. плата GA-8IPE1000-G
на посткарте сначало горит C1, потом загорается 01.
подскажите где искать
GA-6OXT и спикер
Ставлю на мать только проц+кулер, включаю. Через несколько секунд слышу почти непрерыный писк спикера, в PORT80 при этом выдает "01". Из-за чего может быть такая беда?
ASUS P4T-E ревет сирена ,?
Всем привет ! ! !
Мать усохла :)
asus P4T-E сокет 478 на Римах.
При вкл Пост карта показывает С0 потом 01 что за код "01" ни где не нашел roll
Потом ревет сирена.
Что проверенно ;
батарейка - ок
камень - ок
память и видюха - ок
reset - ок
напруги все - ок (только вот камушек грееться не очень может так надо :? )
Может мысли у кого будут ?
Усыпи маму втыканием COM2 порта...
Плата 810 IBM PTJT20A (Gigabyte GA-6WMMC7) принесли вместе с корпусом в дохлом состоянии (блок питания и мать) мать пришлось перешивать на Gigabyte F9e.
Вроде бы и запустил (на столе) ставлю в корпус - идёт пост (определил видяху, камень, память) после 20 кода ещё какой-то быстро промелькнул и встаёт на кодё "01" на экране копирайт аварда,
