<b>POST 01</b> (<a href="/post/Award">Award</a>) обычно возникает сразу же при старте, после посткодов <b><a href="/post/C0">C0</a></b> / <b><a href="/post/c1">C1</a></b> и в таком случае он обозначает проблемы с памятью, во всех смыслах этого слова - от некачественных модулей памяти и механических повреждений разъёмов для памяти до питания памяти и проблем с чипсетом (северным мостом).
Автор: garrytech , 17 ноября 2008
Имеется данный сабж. Не стартует с кнопки PWR_ON. Имеются небольшие точки на южном мосте. ЮМ в дежурке не греется. КЗ по USB нет, правда + и - VSB на одном из штырьков около ЮМ не звонятся вообще. Заменил мульт - Winbond W83627THF-A, плата стала запускаться с кнопки PWR_ON. При старте ЮМ не греется, т.е. как на рабочей плате слегка тепленький. Но останавливается на пост коде E0-01, т.е. ругается на память. Питающие напряжения основных жизненно важных компонентов сравнил с рабочей материнской платой (ЮМ, СМ, AGP, DRAM) все в норме.
