00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • ASUS P5B-VM не запускается
    Материнка ASUS P5B-VM, раньше стопорилась на коде 98, сейчас вообще стоит в нулях. Ресет и все напряжения в норме(RAM - 1.81, NB - 1.25, SB - 1.51, CPU - 1.31). Внешних повреждений нет. Сильно греющихся микросхем и мосфетов нет, кроме JMB363(это я так понимаю RAID контроллер или чтото в этом духе) да и тот греется максимум до 45 градусов. Проц и мосты греются в пределах нормы. Пробовал ее с разными бп, процами(Celeron 430, Pentium E), модулями памяти - картина одинаковая.
    Помогите пожалуйста, очень охота разобратся в ее болезни.
    Перенес в Ремонт матплат.
    MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1) пост 00
    У меня проблема с MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1)
    С power-on не запускается(напряжение на контактах есть). При принудительном включении на посткарте высвечивается 0, после того как потухнет светодиод RESET (на посткарте) появляются посткод 00. Иногда RESET загорается снова но уже не тухнет. Процессоры пробывал разные но эффэкт один. Процессор горячий, питание процессора 1,3-1,4В
    напряжение на VSUS1_5A ЮМ 1,5В
    USB не коротит. Несколько раз при включении из спикера доносились звуки сирены.
    GA-8I848P не стартует POST 00 Ресет, клок есть, но на ресет нет реакции
    Снова заезженный до дыр Gigabyte... Замучался (уже 2 недели) искать что-либо полезное на форумах и поэтому задаю этот вопрос.
    Предыстория - перешил биос, месяц поработал и в один день просто не включился.
    Мать - Ga-8I848P rev. 2.0
    Не стартует. На POST-карте 00 Ресет на PCI есть, сигнал Clock есть.
    Через 3-5с. после включения промаргивает RESET
    Добрый день
    Сразу извиняюсь за не конкретизированный вопрос, просто собственные мысли в тупике, нужен совет.
    В общем, накопилось десятка полтора материнок с похожими симптомами, а именно: FF, [u]далее через 3-5 сек.
    Soltek 75DRV5 нет старта
    попала в руки такая плата, не стартует. пост-00, при принудитеьном запуске. Генерация есть. Нет дежурки на IT8705, по даташиту 108 нога. При принудительном запуске на этой ноге 5В появляется. Кто подскажет, как здесь реализована развязка дежурки к мультику???
    Intel 965GF, Пост 00
    Здравствуйте, имеется материнская плата Intel 965GF, при включении блока автостарт, пост 00, горит красный диод около слотов памяти. Подскажите, как можно оживить.
    EP-8KHAL+ не стартует
    Принесли системник с данной мат. платой. С просьбой перепаять конденсаторы. Я и перепаял, на включив предварительно...
    Потом включаю - в пост 00.
    Померял напряжения, вроде все в норме. Питание на процессор, память, мосты есть. Батарейка - 3В. Процессор рабочий ставил... БИОС перешил. Все равно в пост 00...
    Подскажите, на что еще нужно обратить внимание?
